1060铝箔胶带专项使用铝箔铝箔纯度高于99.95%,其功能为清理电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。另外,对于接地后之静电泄放有良好的效果。材质为多元酯纤维,在重复使用或多次弯折后皆不易发生裂痕及损伤。粘贴力强、导电性能良好,能轻易的缠绕贴合在线材上
2020-08-19 4200/吨铝箔厚度(mm):0.0250.030.040.050.060.07其宽度可按需分切石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:0311-87241309/0311-87241310FAX:
2020-08-19 4000/吨铝箔厚度(mm):0.0250.030.040.050.060.07石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:0311-87241309/0311-87241310FAX:0311-8439
2020-08-19 4000/吨铝箔厚度(mm):0.0250.030.040.050.060.07其宽度可按需分切石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:0311-87241309/0311-87241310FAX:
2020-08-19 4000/1000003003容器箔航空餐盒箔容器箔8011300380063004O态H18H22H24厚度:0.01-0.15mm宽度60-900mm用于制作各种铝箔容器和航空餐盒,我长生产的3003特殊产品,适用于深冲火鸡大餐盒,其性能比普通3003的效果更无缺,达到真实的无皱。
2020-08-19 4000/吨8011容器箔航空餐盒箔容器箔8011300380063004O态H18H22H24厚度:0.01-0.15mm宽度60-900mm用于制作各种铝箔容器和航空餐盒,我长生产的3003特殊产品,适用于深冲火鸡大餐盒,其性能比普通3003的效果更无缺,达到真实的无皱。
2020-08-19 4000/吨8011容器箔航空餐盒箔基本信息容器箔8011300380063004O态H18H22H24厚度:0.01-0.15mm宽度60-900mm用于制作各种铝箔容器和航空餐盒,我长生产的3003特殊产品,适用于深冲火鸡大餐盒,其性能比普通3003的效果更无缺,达到真
2020-08-19 4000/吨蜂窝箔按作用分:缓冲蜂窝箔和包装蜂窝箔。由于其特殊的结构,能提高抗压强度,纸质蜂窝箔更能降低成本。蜂窝板孔径一般分为8mm,16mm,32mm大小,纸质蜂窝箔280克重/1平米。纸质蜂窝箔可制作各类托盘、衬垫、包装板、包装箱等。纸质蜂窝箔是今年发达国家兴起的节约资源,保护自然环境,成本低廉的一种
2020-08-19 16800/吨包装箔包装通常指的是铝塑复合真空包装袋,此类包装箔产品适用于大型准确机械设备、化学原料、医药中间体的防潮、避光、真空包装。多采用四层结构,具有良好的隔水、隔氧功能。不受限制,可以量体定做不同规格、样式的包装袋,可制成平口袋、立体袋、风琴袋等多种样式。包装箔产品需经GB及ASTM标准检验,
2020-08-19 16800/件双零铝箔发粘现象包含现两层意思:铝箔的力学性能不合使用要求及铝箔表面除油效果不良而造成铝箔在使用过程中产生剥离困难.通过改善成品退火工艺并控制轧制工序的轧制油量及其理化性能,调整分卷分切的张力使用参数,清理了铝箔发粘缺点.铝箔按生产状态有软硬两种,双零箔大多数是在软化退火后使用,软化退火不仅是
2020-08-19 16800/件铝箔因其优良的特性,广泛用于食品、饮料、香烟、药品、照相底板、家庭日用品等的包装材料;电解电容器材料;建筑、车辆、船舶、房屋等的绝热材料;还可以作为装饰的金银线、壁纸以及各类文具印刷品和轻工产品的装潢商标等。在上述各种用途中,能较有效地发挥铝箔性能点的是作为包装材料。铝箔是柔软的金属薄膜,不仅具
2020-08-19 16800/吨容器箔8011300380063004O态H18H22H24厚度:0.01-0.15mm宽度60-900mm用于制作各种铝箔容器和航空餐盒,我长生产的3003特殊产品,适用于深冲火鸡大餐盒,其性能比普通3003的效果更无缺,达到真实的无皱。(特殊的退火工艺,成熟的生产工艺)石家庄市亚
2020-08-19 4000/kg汽车水箱箔30143003H14厚度:0.07-0.15mm宽度:16-200mm用于汽车水箱热交换器用翅片,焊接冲压均可达到客户要求,物理性能可按客户要求生产(成熟的生产工艺石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TE
2020-08-19 4000/kg包装箔801112351060O态H24H26厚度:0.01-0.1mm宽度30-900mm用于食品包装,巧克力包装,奶粉罐封口,酸奶盖封口等各种可达到食品安全要求,A级刷水(成熟的生产工艺)。石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机139311811051833
2020-08-19 4000/kg包装箔801112351060O态H24H26厚度:0.01-0.1mm宽度30-900mm用于食品包装,巧克力包装,奶粉罐封口,酸奶盖封口等各种可达到食品安全要求,A级刷水(成熟的生产工艺)。石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421
2020-08-19 2000/kg丝网箔专项使用于铝箔网,空调网,等韧性好,冲压成网不易拉断,独特的退火工艺。石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:0311-87241309/0311-87241310FAX:0311-84396911网站:w
2020-08-19 4000/kg防爆铝箔防爆材料专项使用3003各种厚度石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:0311-87241309/0311-87241310FAX:0311-84396911网站:www.sjz
2020-08-19 3000/吨石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:0311-87241309/0311-87241310FAX:0311-84396911网站:www.sjzyslc.com商铺:http://yslc
2020-08-19 3100/吨铝箔厚度(mm):0.0250.030.040.050.060.07其宽度可按需分切石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:0311-87241309/0311-87241310FAX:
2020-08-19 3500/吨铝箔厚度(mm):0.0250.030.040.050.060.07其宽度可按需分切石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:0311-87241309/0311-87241310FAX:
2020-08-19 3100/吨电缆箔80111100O态H22H24厚度:0.05-0.2mm宽度90-1000mm用于生产各种电缆用基材,通讯电缆包复用铝箔,工业用电缆包覆铝带。石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:03
2020-08-19 4000/kg汽车水箱箔30143003H14厚度:0.07-0.15mm宽度:16-200mm用于汽车水箱热交换器用翅片,焊接冲压均可达到客户要求,物理性能可按客户要求生产(成熟的生产工艺)石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机13931181105183324213
2020-08-19 4000/kg石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:0311-87241309/0311-87241310FAX:0311-84396911网站:www.sjzyslc.com商铺:http://yslc.alu.cnE-ma
2020-08-19 4000/kg电子标签箔10601070O态厚度:0.03-0.08mm宽度:100-1000mm用于制作EAS、RFID射频电子标签用基材。A级刷水,木箱包装,物理性能可按客户要求生产(专项使用于复合产品,成熟的生产工艺)。现在低价处理此批铝箔,产品无任何问题,客户订单下错数量,可用于胶带复合。欢迎来电
2020-08-19 1500/kg铝由于具有密度小、导热性好、易于加工、无味、环保及价格低廉等优点被广泛使用,用铝箔制作空调换热器导热翅片材就是其中的一个代表。铝箔大规模用于生产空调换热片在我国已有20多年历史,近10年更得到了高速发展。随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高,空调的普及率逐年提高。根据厚度不同可以分为薄
2020-08-19 16800/吨?电缆箔是利用铝箔的密闭性和屏蔽性,单面或双面涂敷上塑膜后,构成的铝#塑复合箔,用作电缆的护罩。电缆箔要求表面带油量少,无孔洞,具有较高的力学性能,总体质量要求不高,但对长度要求较为严格。
2020-08-19 16800/件提供通过转印印刷制成的装饰箔。该装饰箔的结构是在底涂层上具有装饰层以及覆盖该装饰层表面的涂布后固化形成的热或放射线固化性树脂层,上述装饰层具有用溅射法等形成的金属薄膜层。【权利要求】装饰箔,它是在底涂层上至少具有装饰层及覆盖该装饰层表面的涂布后固化形成的热或放射线固化性树脂层的装饰
2020-08-19 16800/吨容器箔是应用服务器中位于组件和平台之间的接口集合。容器箔是伴随着瘦客户端系统的发展而诞生的。在开发瘦客户端系统时,开发人员要花费大量的精力去关注线程安全、事务、网络、资源等等细节,从而降低了开发效率。由于这些对这些细节的解决方法一般是固定不变,或者只有参数改变的,所以从代码重用和设计模式的角
2020-08-19 16800/件一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料,其烫印效果与汽车水箱箔烫印的效果相似,故又称汽车水箱箔。由于铝的质地柔软、延展性好,具有银白色的光泽,如果将压延后的薄片,用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成汽车水箱箔片,还可进行印刷。但汽车水箱箔本身易氧化而颜色变暗,摩擦、触摸等都会掉色,因此不适用于长久保存的
2020-08-19 16800/件铝箔厚度(mm):0.0250.030.040.050.060.07石家庄市亚森铝材有限公司销售部部长:冯畅(先生)手机1393118110518332421309TEL:0311-87241309/0311-87241310FAX:0311-8439
2020-08-19 4000/吨容器箔8011300380063004O态H18H22H24厚度:0.01-0.15mm宽度60-900mm用于制作各种铝箔容器和航空餐盒,我厂生产的8006特殊产品,适用于深冲火鸡大餐盒,其性能比普通3003的效果更无缺,达到真实的无皱。(特殊的退火工艺,成熟的生产工艺)
2020-08-19 3500/吨容器箔?8011300380063004O态?H18H22H24?厚度:0.01-0.15mm宽度?60-900mm用于制作各种铝箔容器和航空餐盒,我厂生产的8006特殊产品,适用于深冲火鸡大餐盒,其性能比普通3003的效果更无缺,达到真实的无皱。(特殊的退火工艺,成熟的生产工艺
2020-08-19 3500/吨
